ODGŁOS OCIERANIA PODCZAS SPADAJĄCYCH OBROTACH TDI ASV
  • marszym
    • 3
    Po ilu kilometrach po pierwszym odpaleniu przełącza sie na gaz.
    Ja mam 1,8 na sekwencji i po okolo 3 km przechodzi na gaz wydaje mi sie ze troche za szybko.
  • wesoły_romek
    • 8
    Witajcie, jak w temacie - przy spadających obrotach silnika jest wyraźnie słyszalny odgłos jakby ocierania jakiegoś kręcącego się elementu. Nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy na postoju, im większa prędkość obrotowa tym odgłos jest intensywniejszy. Spotkałem się z wypowiedzią na forum, że to po prostu przypadłość silnika ASV, chociaż wrażenia akustyczne przywodzą na myśl różne świństwa..
    Co o tym sądzicie?
    • Ziomal
      • 5841
      Norma w tych silnikach.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • zurcio
        • 2046
        wesoły_romek, dobrze doczytałeś
        ja mam w ASV na zimnym takie charakterystyczne szorowanie, ale to pewnie rozrząd się kłania i rolki do wymiany
        • januszdg
          • 263
          wesoły_romek, W serwisie chcieli mi wymienic turbo bo uwazali ze sie sypie, Nie pozwoliłem, ASV tak ma!!!
          • wesoły_romek
            • 8
            Panowie, dziękuję za podpowiedzi! Turbiny też bym nie chciał wymieniać...
            • Paweł T
              • 784
              kurczę, no i ja od jakiegoś czasu to słyszę. Jak poczytałem posty to stwierdziłem że u mnie też tak jest.
              TDI ASV 140KM 300Nm
              • bogusg
                • 355
                Po regeneracji turbawki( zapieczone kierownice) to w moim ASV ten odgłos zanikł
                Teraz xenony by krzynol
                • wesoły_romek
                  • 8
                  takie trochę trzęsące się gary na metalowej półce... nie?
                  • bogusg
                    • 355
                    nie raczej jakby coś szorowało Inaczej mówiac jaby coś ocierało o coś
                    • wesoły_romek
                      • 8
                      2 dni temu byłem w ASO.. magik powiedział, że odgłos to początek końca turbiny..
                      Swoją drogą nawet nie podniósł maski, co prawda ocieranie najlepiej słychać siedząc za kierownicą, ale żeby nie zaglądnąć po maskę..? Kurka, chyba podjadę gdzieś jeszcze dla świętego spokoju. Zakładając czarny scenariusz, czy ktoś z Was może polecić jakieś dobre miejsce regeneracji turbawki w Krakowie? Słyszałem kilka dobrych opinii o dobrodziejach z Turbo - Mot, tyle że goście są z Mielca - trochę daleko
                      • kbaran
                        • 58
                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                        Zrobisz jak zechcesz, ale możesz wierzyć że TTTM. Też mam ASV. Odgłos pojawił się przy 1 kkm teraz jest 128kkm i odgłos taki sam zresztą, towarzyszy mi nadal . Turbina nie wymieniana a ponieważ ostatnio wymieniana była gruszka sterująca, to turbina była sprawdzana. Stan idealny. Niestety taka uroda silnika ASV , proponuje się nie przejmować. A co do wymiany turbiny z powodu tego odgłosu to też mi ASO kiedyś propnowało, tylko jak się okazało że byłoby to na gwarancji, to się pojawiły trudności w zamówieniu itd itd . ASO najchętniej wymieniłoby Ci pół samochodu, bo to przecież na twój koszt
                        O1 ASV & O2 RS
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Zamieszczone przez kbaran
                          Mam takie samo zdanie.
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • oziemi
                            • 399
                            U mnie też to długi czas jest, a turbinka jak masełko więc sie tym nie przejmuj :P
                            • #15
                              Panowie czytam wasze wypowiedzi i wszystko sie zgadza, tylko ze ja mam TDI AHF, rozumiem ze owa "wada" tez jest mozliwa w tym modelu??
                              • Ziomal
                                • 5841
                                Zamieszczone przez tomaszvc
                                O AHF nie słyszałem , ale skoro nam nie szkodzi to i Tobie nie powinno :diabelski_usmiech
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • korpal
                                  • 168
                                  u mnie tez sie pojawil ten odglos pare tys km temu i robi sie coraz glosniej do tego zaczol wypluwac duzo oleju z IC na szczescie jutro wymieniam na nowy IC i mam nadzieje ze przestanie pluc olejem chyba ze to uszczelniacze w turbince maja dosyc??
                                  • tomatos
                                    • 13
                                    Też mam takie "gulganie" :lol: Najczęściej jak zmieniam z 1 na 2 przy 2000-2200rpm.
                                    Przy innym zakresie obrotów nie zauważyłem.
                                    • szczuczyn332
                                      • 33
                                      a ja też słyszałem taki odgłosik no i aż w końcu coś pierdyknęło samochód zaczą strasznie dymić s stracił moc. W ten sposób że obroty faluja podczas jazdy tak jakby chciał wejść na obroty ale mu sie to nie udaje
                                      Paweł
                                      • kabanos
                                        • 4544
                                        szczuczyn332 Zobacz z jakiego okresu jest ten wątek!? Ponad 2 lata nic się z nim nie działo :!:
                                        • lukas_jg
                                          • 600
                                          wiem, że może trochę głupia prośba ale czy mógłby ktoś spróbować nagrać ten dźwięk? Z góry dziękuję! :lol:
                                          [ Dodano: Pon 27 Lut, 12 08:11 ]
                                          Ja nagrałem dźwięk swojego ASV:
                                          Dźwięk:
                                          Listen to Skoda Octavia 1 - ASV 110KM - 2001- Engine Sound by lukas_jg #np on #SoundCloud
                                          Video:
                                          • makog
                                            • 345
                                            kolego nagraj to samo ale siedzac w kabinie z zamknietymi drzwiami i maska, pewno chodzi ci oto ze podczas schodzenia z obrotow slychac jaki taki tarcie tak ??
                                            http://www.wimeb.markomp.net
                                            Już nie moja Skodzina
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                                            • lukas_jg
                                              • 600
                                              Dokładnie. Przy samej końcówce schodzenia z obrotów. Podczas siedzenia w aucie słychać to jakby od strony filtra powietrza.
                                              Filmik z kabiny jest wrzucony w poście powyżej.
                                              • makog
                                                • 345
                                                No to w temacie o TWOICH logach masz odpowiedz, przytarta geometria.
                                                • lukas_jg
                                                  • 600
                                                  Dzięki za info. Wyczyszczę razem z kolektorem
